Ja mam najnowszą wersje i nie mam problemów z napisami.
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Dziękuję!Ok, dodam tylko , aby włączyć napisy (odtwarzając film z usb lub czytnika kart) trzeba nadusić na pilocie przycisk STTL ! I wybrać kodowanie napisów. Oczywiście nazwa napisów musi być taka sama jak nazwa filmu.
Nie mam pojęcia, może to zasługa czujnika jasności ?
Tryb Eco wyłączony?Dziękuję!
Mam jeszcze jedno pytanie, podczas oglądania ciemniejszych scen ekran ciemnieje i rozjaśnia się. Strasznie to irytujące, można się tego pozbyć?
Pod angielskimi napisami powinieneś mieć jeszcze opcję "Kodowanie napisów" - to są właśnie Twoje Polskie napisy . Potem jeszcze tylko w opcji niżej zaznacz: Europa Środkowa CP-1.. nie pamiętam teraz numerka
własnie tym razem nie mam czegoś takiego. Są tylko napisy do wyboru. W innych plikach mam kodowanie a tu akurat nie. Napisy są w TXT, może w SRT byłyby lepsze?
Okazało się że TV czyta tylko napisy SRT. Więc z problemem sobie poradziłem. Tylko teraz jest inny problem. Napisy są tak malutkie że nie da się ich czytać, po 5 minutach boli głowa. Próbowałem przez DLNA puścić film po Serviio ale tam w ogóle nie czyta napisów w MKV. Bez względu na format napisów.
Czy tez tak macie?
I najważniejsze pytanie, czy da się zmienić wygląd napisów z menu telewizora? Np obniżyć je na ten czarny pasek pod filmem lub chociaż je powiększyć?
mam taki problem. Podczas oglądania filmów/seriali przez podpiętego do TV laptopa zdarza się kilka razy podczas oglądania danej rzeczy, że audio dostaje jakby sekundowej przerwy względem obrazu. Może to być wina lapka czy telewizora?
Servioo obsługuje tylko format srt i nazwa musi być identyczna co film.
Wlaczysz je wciskając przycisk option na pilocie.
Wyglądu napisów czy ich wielkości nie zmienisz.
No właśnie się nie da. Próbowałem różnych formatów plików AVI, MKV ale po wciśnięciu Options mam tylko "brak napisów".
U mnie na miniDLNA (dd-wrt) napisy w kontenerze MKV wyświetla prawidłowo, podejrzewam że w Twoim też powinien, upewnij się że masz napisy w kontenerze MKV.
Czy ktoś z Was wie jak odczytać napisy via DLNA, dzisiaj spróbuje z USB za radą w jakimś poście powyżej (wciśnięcie STTL na pilocie i wybranie strony kodowania) ale ciekawi mnie czy ten sam patent wypali z serwerem DLNA (wiem że na moim sererze DLNA napisy prawidłowo wyświetlają SAMSUNGI)
pozdr.
Z tego co się orientuje to na tv Panasonic tylko servioo będzie odczytywał napisy zewnętrzne, wciśnięcie przycisku STTL czy option na innym programie dlna nic nie da.
na minidlna działają napisy również, problem leżał u mnie w tym, że TV czyta tylko SRT z kodowaniem ANSI, troszkę lipa że wielkość napisów nie można regulować a te co są to minimum żekłbym. Rownież przy poruszającym się obrazie jakby się mienią, czy ktoś może wie jak ten efekt wyeliminować?
