Słaby amplituner.A co myślicie o Dali Spektor 6/1/Vokal Czarny + DENON AVR-X1300W - obecnie taki set jest w promocji za 4200zł
Ciężko znaleźć jakieś opinie
Lecz pamietaj podlaczajac do tego 7 kolumn (pamietaj tez ze bez subwoofera choc w twoim przypadku to musza byc 2 to sie nie obejdzie) to te Onkyo bedzie jak piec kaflowy i moze on nie wysterowac kolumn.
Mylisz sie. To mala pulapka producenta.Więc jak jest z tym doborem kolumn do ampli?
Onkyo TX-656 ma 160W na kanał, a moc kolumn frontowych Jamo to 130W, Centralka i satelity po 80W.
Z tego co widze w specyfikacji 656 na 2 kolumnach przy 8 ohm jest po 100 watt.Dokładnie snikers....Na 8Ohm to wyjdzie jakieś 120,130 kanał maks przy dwóch kolumnach przy 5.0 może wyjść około 80-100
Takze przy 7 byloby chyba po 40 watt.
Przy 6 ohm byloby wiecej. Szukam gdzies testu ile byloby mocy na 5 i 7 kolumnach.
Cos mi za duzo wattow dla 7 kolumn pod 8 ohm.
Wedlug tego moj Onkyo PA-MC5500 jest minimalnie mocniejszy a troche to dziwne by bylo.
609 pewnie wazył okolo 12kg,656 10 kg plus minus...
Pieniazek pamietaj. Stara szkola waga - jakosc [emoji6][emoji6]a moj schudł 3kg i to juz dosc sporo a gra lepiej niz poprzednik rz800... onkyo mocno sie poprawiło w kwestii wydajnosci...miałem tez 616...bardzo fajny amplituner...dopicowany 609
nie wiem czy czasem 636 to pierwszy eksperyment po przejeciu pionka tak jak rz800...nie grały jaj ich poprzednicy serii 6 i 8...też się z tym zgodzę , natomiast 636 już nie gra tak fajnie jak 609 , wiem bo mam w rodzinie takiego samego na tych samych kolumnach
676 chwali się że ma 165 W x 7 przy 6 omach. A wiecie może jak to wygląda przy 8 omach? Nie mogę znaleźć. Czy da sie to jakoś przeliczyć? Czy te dane producenta też są mocno zawyżone? Robił ktoś może rzeczywiste pomiary?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Bedzie podobnie jak juz wyzej bylo pisane676 chwali się że ma 165 W x 7 przy 6 omach. A wiecie może jak to wygląda przy 8 omach? Nie mogę znaleźć. Czy da sie to jakoś przeliczyć? Czy te dane producenta też są mocno zawyżone? Robił ktoś może rzeczywiste pomiary?
