Witam .
Mam sub 300 i proszę was o pomoc jak ustawić potecjometry fazy i odcięcia częstotliwości aby wszystko działało dobrze .Wszystko jest podłączone pod Onkyo NR-609 . Jak już wszystko ustawię to do czego jest potencjometr z przodu suba .Pozdrawiam i proszę o przekazanie swojej wiedzy
Jeżeli sterujesz subem z poziomu ampli to dajesz pokrętło odcięcia Hz na subie na MAX. Co do tego pokrętła to można sterować odcięciem również ze suba, tylko u mnie przy podłączeniu pod wyjście LFE odcięcie to jest nieaktywne i krecenie nim nic nie zmienia. Kiedyś w starej Yamaszce miałem aktywne, więc sam nie wiem czym jest to spowodowane? Jak dla mnie najlepsze efekty mam przy utawieniu w ampli odcięcia kolumn i suba na 80Hz. Dzięki temu żadne pasma się na siebie nie nakładają. Co do potencjometru na przodzie to służy ono do podgłaszania lub przyciszania suba. Oczywiście możesz to również robić w ampli ale jest to bardziej kłopotliwe niż dodanie lub ujęcie paru Db pokrętłem kiedy jest taka potrzeba. Co do fazy to sam musisz zobaczyć u siebie jak jest najlepiej, tzn. ustawiasz w takim położeniu w którym bas jest najlepszy. Nie ma reguły na ustawienie suba. Jest to najbardziej kłopotliwa część zestawu. Czasami żeby dobrze ustawić potrzeba tygodni kombinacji, ustawiania, zmieniania głośności i parametrów, bo każdy ma inne pomieszczenie. Ustaw suba i podłącz wszystko. Daj na subie pokrętło odcięcia na MAX, głośność dowolnie bo i tak ampli to skoryguje i zapuść audyssey. Następnie możesz przestawić w ampli wszystko na 80Hz (oczywiście pod KD, bo do muzyki możesz suba wyłączyć). Zobacz z ustawieniem fazy jak gra najmocniej. Jeżeli masz dobry i nie dudniący bas to możesz bawić się w dodawanie i odejmowanie Db w ampli lub pokrętłem na subie w zależności jak lubisz i jak ci się podoba. Jeżeli bas będzie dudnił i wprowadzał rezonans to trzeba pochodzić z nim po pokoju i zobaczyć w którym miejscu będzie ok, wiem że to tylko teoria bo każdy ustawia tam gdzie ma miejsce a nie tam gdzie najlepiej zagra, bo co by było jakby okazało się że najlepiej gra na środku pokoju?
