Wygląd:
Odnośnie kształtu czy designu kolumn, to zapewne kolumny francuskiego producenta znajdą zarówno takich, których urzeknie solidna konstrukcja z pomysłem (SPEC) na zmniejszenie pobudzania rezonansów pomieszczenia, jak i takich, którym wygląd nie przypadnie do gustu. Zastanawia mnie tylko to, czy gdyby kolumna robiona była w Chinach, to czy materiały zastosowane do wykończenia i samo wykonanie byłyby na wyższym poziomie. Źle nie jest, ale w klasie cenowej powyżej 5 tyś pln chciałoby się widzieć coś ładniej wykończonego.
Parametry:
Ilość dróg: 3
Bi-wiring: TAK
Wymiary (W x D x Sz): 1000 x 200 x 355
Waga (kg): 44
Czułość (dB/2,83V/m): 91 dB
Pasmo (+- 3dB Hz-kHz): 45-20
Moc średnia (W): 100
Moc impulsowa (W): 200
Impedancja nominalna (Ohm): 8
Impedancja minimalna (Ohm): 4,4
Dolna częstoliwość podziału (Hz): 250Hz / 12dB/Oct
Górna częstotliwość podziału (Hz): 2500Hz / 24dB/Oct
Odsłuch:
Pierwsze co powinno się wg mnie napisać o tych kolumnach to to, że Triangle się bardzo długo wygrzewają, a proces ten układa brzmienie w stosunku do pozycji wyjściowej znacznie bardziej, niż w wielu innych konstrukcjach, dlatego potencjalnie zainteresowanym, proponuję odsłuchiwać dobrze wygrzanych kolumn.
Seria Esprit EX nie należy do Ciepłych konstrukcji. Oferują lekko chłodną średnicę i tony wysokie i super-wysokie. Takie brzmienie pociąga za sobą niemalże nieskazitelną szczegółowość. Słyszalny jest każdy szelest, a przejścia tonów w górnym zakresie są bardzo płynne. Znaczne gabaryty kolumny, w połączeniu z zastosowanymi przetwornikami umożliwiają wydobycie zadowalającej ilości dość krótkiego, acz głębokiego basu, i towarzyszących mu tonów średnio-niskich, które nieco łagodzą chłodnawą naturę triangli, równoważąc całość brzmienia. Wokale nie są wypuszczone do przodu, co od pierwszych chwil sprawia, że pojawia się odczucie balansu palety dźwięków. Kolumny dobrze radzą sobie tam, gdzie poszukuje się szczegółów. Muzyka elektroniczna, new age, klasyczny i cięższy rock są tym, w czym Triange się naprawdę dobrze czują. Zwolennicy dużej ilości, mocnej podstawy mogą odczuć mały niedosyt, ale tym, którzy cenią sobie szczegółowość, równowagę i muzykalność, triangle mogą bardzo przypaść do gustu. Fanom lamp, prawdopodobnie nie trzeba mówić, że dzięki wysokiej skuteczności, kolumny łatwo są napędzane przez te, niewielkiej mocy wzmacniacze.
Współpraca:
Altea EX lubią współpracę z analitycznymi konstrukcjami wydobywającymi z nich każdy szczegół, które jednocześnie potrafią dostarczyć niskich tonów, by nie odczuć wrażenia, że konstrukcja tylko "cyka". Proponuję sprawdzić je w zestawieniu z elektroniką pokroju Marantz, Naim czy Carat.
Wykonawcy:
Kolumny pozwolą delektować się muzyką typu:
Jean Michel Jarre
Enya
Mike Oldfield
Antonio Vivaldi
