Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
Ta odległość to jakieś 4 metry bez przeszkód. Laptop nie zrywa połączenia z 8 metrów i ściany po drodze. Zresztą TV kwalifikuje sygnał WIFI jako silny. Nie wiem też, czemu nie zapamiętuje raz wprowadzonego hasła... A może to ja robię coś źle? Albo faktycznie trafił mi się felerny egzemplarz...
Jaki kupić twardy dysk?
Proszę o poradę jaki dysk uciągnie tośka 55 - do jakiej pojemności i czy musi mieć zasilanie oddzielne. Może coś polecicie?
Moje typy to:
1TB
Verbatim Store 'n' Go 1TB
HITACHI TOURO MOBILE MX3 1TB
WD My Passport Ultra czarny 2.5"
2TB
Seagate Expansion STBV2000200
Wszystkie wymienione są w podobnym przedziale cenowym około 250 PLN
Moje wrażenia po nocnych testach: równość podświetlenia-rewelacja, clouding-brak, banding-brak, funkcje regulacji obrazu-dobre, kąty boczne-dobre, dzwięk-rewelacja, obsługa podstawowych aplikacji typu ipla, TVNplayer, youtube-dobra, obsługa przeglądarki internetowej-słabo (nawet bardzo słabo), odtwarzanie z usb-dobre (napisów jeszcze nie sprawdzałem), ogólne wrażenie-zadowolony z zakupu, telewizor zostaje u mnie.
chodzi o nawigację pilotem, na razie nie dałem rady podłączyć myszki ani klawiatury, mój bezprzewodowy zestaw acer nie działa
Wifi działa, czasem przerwie, no ale wszystko w normie.
YouTube działa bez zająknięcia, iplex również b. szybko ładuje się i nie przerywa w trakcie oglądania.
Przeglądarka, a raczej pisanie pilotem jest uciążliwe, no ale wystarczy podłączyć klawiaturę.
@all Co do napisów, sprawa dalej otwarta.
Mam takie pytanie i spostrzeżenie jednocześnie :
Czy nie jest tak że osoby które kupiły z pewnego źródła są zadowolone i nie zauważyły specjalnych problemów z TV.
Natomiast osoby które mają problemy i są generalnie zawiedzione zakupu dokonały w marketach typu EUROAGD, SATURN, MEDIA itd?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Wczoraj wrzuciłem na szybko film The Croods 1080p BluRay x264 wraz z napisami .txt z napipro na USB. Tv widział film i otworzył go jak burza ale napisów już niestety nie.
Witam serdecznie,
Zdecydowałem się w końcu na Toshibę 55" . Dzisiaj ma dotrzeć więc protestuję i dam znać jak się sprawuje. Ciekaw jestem czy będzie wykrywać dysk przenośny 2TB NTFS no ale sprawdzimy jak przyjdzie.
W międzyczasie mam ogromną prośbę. Pierwszy raz będę montował TV na ścianie i muszę zakupić w końcu jakiś uchwyt.
Co myślicie o tego typu uchwytach:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/89/0tuy.jpg
Odległość od ściany TV wynosiłaby na nim 7 cm. Pomyślałem o nim bo może wygodniej byłoby mieć możliwość odsunięcia TV od ściany aby podłączyć jakieś kable z tyłu. Np. VGA czasem do komputera.
Czy lepiej wyglądać będzie jakiś standardowy płaski:
RAMART AR-38 w Morele.net
Z góry dziękuję za opinie!
MirrBArr - Włączyła Ci się opcja teorii spiskowych ? Zastanów się nad tym co piszesz. Jakie zastrzeżenia ? Znalazłem na jeden wpis z negatywnymi uwagami, a Ty generalizujesz. Pozostałe wpisy sa pozytywne, a nie wszyscy kupili ten TV u KIKI-ego. Gdzie kupisz nie ma znaczenia, zawsze może się trafić gorszy egzemplarz.
Widziałem ten TV w kilku sklepach i jak jest choć trochę ustawiony gra bardzo ładnie. Niestety z reguły jest w trybie dynamicznym na ustawieniach sklepowych i wtedy wygląda to źle bo ma dużo jaśniejsza matryce od innych.
Moje typy to:
1TB
ja kupiłem Verbatin 2.5", USB 3.0,:smile: 1 TB , sformatowałem go NTFS i działa bez problemów
ja kupiłem w EURO i jestem zadowolony (sklepy nie produkują telewizorów)
Nie generalizuję tylko się zastanawiam...
Widzę jak się traktuje sprzęt e marketach a jak w prywatnych sklepach i nie mówię tylko o kikim...
To że mam jakieś przemyślenia nie znaczy ze tworzą one teorie...
Kobierzyce mam pod nosem jak by co
No ja jakoś miałem 3 samsungi wcześniej i tam nigdy nie musiałem wklepywać na nowo hasła i połączenia nie zrywało mimo, że router jest 2 piętra niżej. Nie zamierzam tym bardziej ciągnąć kabla na taką odległość ani nic wiercić. Pierwsza krytyczna wada jeśli faktycznie są problemy z połączeniem. Tak samo w samsungach bez problemu przyjmowało każdy format zarówno filmu jak i napisów. Niby można sie bawić we wstawianie w kontener takowych albo hardsub ale do cholery na dłuższą metę to jest męczące (robię tak teraz niestety bo głupie ps3 też napisów nie widzi). Ten film co odpalałeś to z dysku ntfs czy fat? bo jak dodatkowo nie czyta ntfs to już w ogóle wymiękam i rezygnuje. Póki co licze, że te usterki to wina oprogramowania, które ktoś pofatyguje się szybko skorygować.
Od razu teorie spiskowe ,fakty są takie , że czasami warto polecać i sprzedawać sprzęt konkretnego producenta , bo ten kusi extra bonusami - jako Handlowiec zapewne o tym wiesz. Nie twierdzę , że akurat jest tak w tym przypadku.
To gdzie kupujesz ma znaczenia , różne sieci handlowe mają różne "układy" z producentami i to sprzedawca decyduje , który model ma polecać pracownik , jak dany telewizor jest ustawiony lub z jakiego źródła leci demo.
Powyższym stwierdzeniem ameryki nie odkryłem , każdy ma swój rozum , najważniejsze żeby podjąć świadomą decyzję i być później zadowolonym z zakupionego TV.
Zastanawiam się nad zakupem tej tośki i w związku z tym mam prośbę do osób które już ją nabyły. Mianowicie, czy ktoś może sprawdzić czy po podłączeniu kablem optycznym tv do ampli uzyskam dźwięk dts 5.1 czy tylko stereo czy może wcale (źródło pliku - dysk
po usb)? Zależy mi na przesłaniu dźwięku dts 5.1. Szukam tv który nie ma z tym problemów. Będę wdzięczny za pomoc.
A ja z trochę innej beczki. Jedną z rzeczy, która rzuciła mi się w oczy to pobór prądu. Fakt, testowany telewizor miał 55" przekątnej, ale zmierzony pobór prądu wydaje się wysoki (~50-160W !) w porównaniu do również tu testowanego Philipsa 7109 (42" - ~40-50W) czy Sony W805B (50" - ~40-50W). Czy ktoś bardziej w temacie byłby w stanie to skomentować?
Wg specyfikacji faktycznie zużycie energii wyższe niż u konkurencji. Też to zauważyłem. Pewnie ma to związek z podświetlaniem strefowym.
Włączony tryb eco 66W
Tryb Standardowy - 73W
Włączona żarówka - 166W
Najjaśniejszy tryb filmowy - 93W
Skąd ta żarówka? 700cd/m2. To świeci jak profesjonalny monitor na ekspozycje w jasnym miejscu, a takowe w tym rozmiarze biorą ponad 350W na godzinę :D
