Problem Onkyo Tx-sr606 -blue Ray
0rafal0
Witam mam taki problem, że jak chce ustawić na wyjściu blue raya rozdzielczość 1080p to wyskakuje komunikat ,że mój sprzęt nie jest kompatybilny z taką rozdzielczością czy ktoś się spotkał z takim problemem przy tym amplitunerze??
dzięki i pozdr.
Bartos81
spróbuj zmienić w amplitunerze rozdzielczość na AUTO lub tą drugą (nie pamiętam nazwy coś na T) która powoduje iż amplituner sie przeskalowuje sygnału
0rafal0
J-B napisał:
spróbuj zmienić w amplitunerze rozdzielczość na AUTO lub tą drygą (nie pamiętam nazwy coś na T) która powoduje iż amplituner sie przeskalowuje sygnału
już tak próbowałem nawet centralnie pod tv podłączałem i nic to nie daje...
Bartos81
1. A czy twój TV obsługuje FullHD?
2. Jeśli BR podłączone bezpośrednio pod TV też nie pozwala na przełączenie na 1080p to:
- spróbuj podpiąć pod inny kabel HDMI być może twój ma jakąś wadę
- szukaj winy w odtwarzaczu BR, może zresetuj go lub zmień soft.
0rafal0
-Tak mój tv obsługuje full hd
-jak podłącze bezpośrednio to też nie pozwala
-wgrałem najnowszy soft
-z innym kablem nie próbowałem, ale ten kabelek dostałem razem z Br, sprawdze dzisiaj z innym kabelkiem
Mnieteq
Jesli dobrze rozumiem to probujesz puscic obraz i dzwiek przez ampli ?
Jesli tak to na 99% 606 puszcza tylko 1080i.
Powiem szczerze, ze na swoim 705 nie probowalem jeszcze takiego polaczenia.
Mam audio przez ampli a video bezposrednio do TV
Pozdroofka
Bartos81
Amplituner upscaluje obraz do 1080i jeśli jest to potrzebne, tak podaje instrukcja, jeśli sygnał będzie lepszej rozdzielczości/jakości to po prostu przepuści go takim jaki jest, jest też opcja wyłączenia upscalingu w Onkyo,
Nie było by sensu produkować amplituner który nie pozwalałby przepuszczać pełnego sygnału Full HD. No bo jakbyś inaczej podłączył BR wykorzystujac jego pełne możliości, tzn cyfrową jakość obrazu FullHD po HDMI i do tego dźwięk HD który leci po HDMI
0rafal0
tak jak pisałem próbowałem podłączyć centralnie pod tv i było to samo.
A jak puszczam sygnał 1080p z komputera też przez amplituner jest wszystko ok na tv.
Więc jest to problem chyba tylko i wyłącznie BR chyba, że przewody też mają jakiś wpływ.
wtykacz
Byc moze ustawiasz w BR funkcje 24p, a odbiornik TV moze nie obsluguje tego, dlatego BR i TV nie dogadują sie???
