OLED jako monitor
bigDaddy69
Cześć,
Szukam OLED'a, który sprawdziłby się jako monitor do PC. Najważniejszą cechą jest niski input lag i fajnie żeby działało to VRR z 120hz. Budżet to >5k zł.
Zastanawiałem się nad PHILIPSEM 706, LG CX/C1 lub LG BX/B1. Problem w tym, że te modele LG są dostępne tylko powystawowe i to w jakichś nieuczciwych cenach 4800zł (najtaniej) za powystawowego C1, gdzie 2 miesiące temu nowe kosztowały 4400zł :S. Z czego wynika brak nowych modeli? Czy produkcja c1/b1 została zakończona na rzecz c2/b2?
Więc zostaje mi PHILIPS 706, ale czy to dobry wybór? Dopiero co wyczytałem na tym forum, że te telewizory mają problem z pracą w 120hz. Do tego wysoki input lag wg. recenzji z neta ma ok. 15ms. Jak to jest praktyce? Ma ktoś taki TV i używa go stricte pod monitor?
Chodzi o modele 55" czy 48 " oled TV ?
Modele 48" to modele gamingowe , więc oferowane jako monitorowe.
Philips 55Oled 706 za 4799 zł też jest wykorzystywany jako monitor .
Masz go dodatkowo z pakietem gratisów o wartości 500 zł .
tdk76
jak chcesz 4k 120hz vrr i jeszcze do tego dv to najlepiej się sprawdzi lg c2 model 42/48 cali lub c1 48 cali (chyba mało opłacalny ze względu na cenę)
Każdy ma inne potrzeby. każda wielkość Oled TV którą uznasz za stosowną dla siebie - będzie extra .
Ważne żeby uzyskać dobrą ofertę.
bigDaddy69
Nie chodzi mi o rozmiar, chodzi mi o efektywność tych tv przy współpracy z PC. Nie będę siedzial przy biurku, lubię korzystać z kompa "rozwalony" na kanapie w odległości ok. 2.5m.
Najważniejszy jest input lag. Zniosę glitche przy 120hz, ale wysokiego input laga już nie. Zastanawiam się jakie faktyczne opóźnienia ma np. Philips 706 a jakie LG C1/C2?
Do tego skąd się wziął deficyt telewizorów LG z 2021? Zakończona produkcja?
Rozumiem, że w sklepie, który masz podany pod nickiem? Co to za gratisy? Można na raty?
Dlaczego akurat 48" to modele gamingowe, 55" już nie?
I jeszcze jedno techniczne pytanie, czasem będę na tym programował. Czy przy czarnym motywie IDE nadal jest ryzyko wypalenia? Na chłopski rozum przy czarnym obrazie dioda jest wyłączona i efekt wypalania powinien być wyeliminowany, przynajmniej w czarnym obszarze.
Produkcja zakończona C1 już pół roku.
Raty - są.
Dlatego 48"- że tak producent zadecydował.
Na czarnym obrazie nie będzie.
Rooofie
Wybacz, że się wtrącę do Twojego tematu ale od pewnego czasu zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia odnośnie ustawień jasności (OLED Brightness) przy użytkowaniu TV jako monitor. Również zastanawiam się nad takim zakupem.
Wiadomo, że przy zwykłym użytkowaniu (praca, przeglądane sieci, okazjonalny YT etc.) w SDR ustawienia jasności są niższe. Czy w przypadku odpalenia gry, filmu, serialu w SDR jasność można ustawić na MAX bez ryzyka wypalenia czy nadal trzeba podchodzić do tego z głową i szczególną ostrożnością? Pytam bo jestem fanem jasnych ekranów (aktualnie QLED 80T od Samsunga) i nie wiem czy nie zawiodę się na OLEDzie właśnie przez przymusowe manewrowanie jasnością...
W przypadku HDR wiem, że ustawienia jasności na MAX są nawet zalecane.
Nie prawda. Ustawienia max ni jak się mają do HDR.
Jakość HDR też się kalibruje i to nawet powinno być obowiązkowo.
Jeśli ma być to monitor PC to prosty wybór 42C2,wszystkie większe rozmiary są za duże.
Nie są za duże. Mam Oleda 48" jako monitor i nie zamieniłbym go na 42" za żadne skarby, a siedzę w normalnej odległości. Pisałem więcej na ten temat w innym wątku. Też miałem takie wątpliwości przed zakupem, jak się okazało niepotrzebnie.
Kluczem do zrozumienia sytuacji jest natywna wielkość czcionki, ikon itp.
Bez żadnego skalowania, powiększania itp.
Przy 48" w 4K - bo tylko przy takiej rozdzielczości użytkujemy, ta czcionka, okna, foldery, pasek menu, wielkość stron www i to wszystko co widzimy na ekranie jest już tak małe i w sam raz, że nawet jakbyśmy chcieli siedzieć dalej jak zwykle, to nie za wiele zobaczymy, a skalować, powiększać mija się z celem. 42" jest ok, ale na 48" jest lepiej. Robiłem takie porównania.
Podsumowując:
Podstawą jest wielkość czcionki i całej reszty jaką chcemy widzieć.
Dla mnie, osobiście ta wielkość w natywnej rozdzielczości jest w sam raz.
Natomiast zgodzę się, że do gier, gdzie mamy wypełniony cały ekran, a Windows nie ma znaczenia, faktycznie trzeba się trochę odsunąć, co przy niektórych grach ma swoje plusy (większe wrazenia), ale z nosem w ekranie już nie posiedzimy.
Pomijając już przekątne, Oled do PC to istna bajka. Polecam.
kola01
Tylko dlaczego nie interesują was monitory OLED, które zaczynają się pojawiać jak grzyby po deszczu. Cenowo wypada podobnie. W dodatku podejrzewam, że matryce w tych monitorach są bardziej zoptymalizowane pod PC i bardziej odporne na wypalenia. Osobiście też zakiełkował mi pomysł zakupu monitora OLED ale interesuje mnie mniejszy rozmiar 28-32" koniecznie 16:9 (lub 16:10), najlepiej QHD (nie 4K) i zdecydowanie na matrycy QD-OLED od Samsunga. Podejrzewam, że w przyszłym roku pojawi się co najmniej kilka modeli z taką spec.
