Najlepszy subwoofer na świecie;) (JL audio)
D
Deleted member 121090
Guest
Bingo.
Dokładnie nick pochodzi od pierwszego porządnego TV który sobie kupiłem. I gra mi do dziś. Już co prawda tylko w kuchni, ale jakość tego kineskopu jest rewelacyjna. A dźwięk niedościgniony przez dzisiejsze naleśniki:)
Z tymi subami to jest tak, że jeśli potrafi zejść do 10-20Hz i swobodnie odtwarza te częstotliwości, to również dużo lepiej sobie radzi w paśmie które jest bardzo słyszalne.
Człowiek statystycznie słyszy od 16Hz. Więc to 20Hz ma sens na pewno. Dobry sub o mocy 2000W jak mój Velodyne DD 12 potrafi w czasie seansu dać wrażenie uderzajacej w Ciebie fali dźwiękowej. Czujesz jak porusza Ci nogawkami spodni. I o to chodzi.
W przypadku zakupu suba trzeba na pewno wziąć pod uwagę system autokalibracji który posiada. Sub bez takiego systemu jest bez sensu. Amplituner sam tego nie załatwi.
Każdy z nas ma inny pokój, z innymi kolumnami i resztą sprzetu taki sub ma grać.
Dlatego np. seria Velodyne DD ma mikrofon studyjny, i system korekcji z wykresami na ekranie.
Ustawia się kilkanaście zmiennych. To jest naprawdę lekko licząć pół dnia roboty conajmniej.
I robi się to dla suba i frontów. Ale warto.
Po tej czynności trzeba tylko jeszcze wygłuszyć żyrandole, obrazy na ścianach i można się cieszyć dźwiekiem.
robertuss
Adam Sub2100 cena około 15tys
Sub2100 - Description | ADAM Audio GmbH
Sub2100: Subwoofer doskonały
Sub2100 to unikalny subwoofer, stworzony przez firmę ADAM specjalnie pod kątem wymagań dużych reżyserek i studiów. Sub2100 wyposażono w ogromny 21-calowy woofer i wzmacniacz, który potrafi dostarczyć moc na stałym poziomie 1000 W. Konstrukcja typu bass reflex została tak zestrojona, aby subwoofer przetwarzał dźwięki do najniższej częstotliwości 20 Hz. Potężnej mocy system o ekstremalnie wysokiej skuteczności [99 dB/W/m] może wytworzyć sygnał akustyczny na liniowym poziomie maksymalnym SPL ≥128 dB bez żadnych objawów kompresji.
Największa cewka świata
Źródłem niezwykłej głośności tego woofera jest gigantyczna [największa na świecie] 152 mm cewka. Dzięki temu Sub2100 osiąga wysoki poziom ciśnienia dźwięku SPL dla najniższych częstotliwości, słyszanych przez ludzkie uszy. To wszystko oznacza, że mamy do czynienia z nowym wzorcem wśród subwooferów, dla którego konkurencję stanowi tylko grzmot, występujący w naturze…
Subwoofery ADAM
Wszystkie subwoofery ADAM Audio mają jedno zadanie: zapewnić najbardziej autentyczny przekaz muzyczny z możliwych. W przypadku subwooferów ADAM oznacza to właściwe proporcje między mocą a precyzją przetwarzania, oraz rezygnację z „upiększenia” brzmienia podbiciem poziomu częstotliwości basowych kosztem szczegółowości i dynamiki. Subwoofer ma uzupełniać tak bardzo cenione, klarowne i transparentne brzmienie monitorów ADAM o częstotliwości z zakresu niskiego i najniższego pasma.
Wszystkie subwoofery do modelu Sub2100 posiadają symetryczne [XLR] i niesymetryczne [RCA] złącza wejścia i wyjścia, oraz zestaw kontrolerów, za pomocą których można dopasować brzmienie według potrzeb do akustyki pomieszczenia.
“Jak najbardziej polecam ten model wszystkim, którzy szukają najwyższej klasy subwoofera” - Recenzja modelu Sub12 w magazynie Tape Op [2/3 2009].
Złącza i regulacja
Wszystkie subwoofery do modelu Sub2100 wyposażono w zestaw kontrolerów, za pomocą których można dopasować brzmienie według potrzeb do akustyki pomieszczenia.
W każdym modelu znajduje się regulator poziomu sygnału w zakresie od -60dB do +6dB, przełącznik fazowy ±180°, regulowany filtr dolno-przepustowy [50 - 150 Hz], oraz przełączany filtr górno-przepustowy ustawiony na 85 Hz dla wyjścia dla monitorów satelitarnych. Dodatkowo można znaleźć przełącznik ‘Signal-on/Continuous’ dla funkcji automatycznego uruchomienia w momencie, gdy do subwoofera dociera sygnał i automatycznego wyłączenia po 15 minutach bez żadnego sygnału.
SUBWOOFER:
- Ilość: 1,
- Średnica kosza: 21,5" [543 mm],
- Średnica cewki: 6" [150 mm],
- Materiał membrany: papier.
WBUDOWANY WZMACNIACZ:
- Ilość: 1,
- Moc wzm. RMS /muzyczna: 1000 W / 1200 W.
ZŁĄCZA WEJŚCIOWE:
- Analogowe: XLR / RCA.
DANE OGÓLNE:
- Panel regulacji: z tyłu,
- Pasmo przenoszenia: 18 Hz - 150 Hz,
- Zniekształcenia THD > 60 Hz: ≤1 %,
- Poziom maksymalny, szczytowy: ≥128 dB,
- Częstotliwość zwrotnicy: 50 - 150 Hz,
- Impedancja wejściowa: 10 kOm,
- Waga: 85 kg,
- Wymiary: 850 mm x 600 mm x 705 mm,
- W zestawie: kabel zasilania, instrukcja.
blackninja
ninja
Mi sie podobaja parametry :)
SPECIFICATIONS
Frequency Range (-10 dB) 18 Hz - 1.63 kHz (2π) / 19 Hz - 1.75 kHz (4π)
Frequency Response (3 dB) 24 Hz - 155 Hz (2π) / 27 Hz - 1.5 kHz (4π)
Input Modes Drivers Discrete
Transducer Power Rating 4000 W (16000 W peak), 2 hrs.
Long-Term System
Power Rating 2400 W (9600 W peak), 100 hrs
Maximum SPL (1m) 134.5 dB (peak 140.5 dB) Half-space
128.5 dB (peak 134.5 dB) Full-space
System Sensitivity 95 dB @ 2.00 V (1 W)
Nominal Impedance 4 ohms in parallel-drive mode
2 x 8 ohms in discrete-drive mode
Low Frequency Driver 2 x 2269H, 460 mm (18 in) dia., 100 mm (4 in) Dual Coil Dual Gap neodymium Differential Drive, VGC™ drivers
Enclosure 19 mm (3/4 in) particle board with 25 mm (1 in) baffle and back panel. Extensive bracing on all panels.
Input Connector (2x) +/-Push Terminals for up to 12 AWG wire
Dimensions (H x W x D in vertical cabinet orientation) 762 x 1219 x 610 mm
(30.0 x 48.0 x 24.0 in)
Shipping Weight
w/Packaging (ea.) 219 lb (99.5 kg)
Unit Weight (ea.) 199 lb (90.5 kg)
robertuss
Konstrukcja Pasywna chyba, to potrzebuje aparatury sterującej jak HQ150 powiedział.On sam z siebie nie zagra.
blackninja
ninja
Powiedz szczerze czy o tej firmie słyszałeś.I ponownie USA
Procella P18-FP
Ma wbudowane wzmacniacze 2 x 750 watt
Głośniki także dwa x 38cm
Bardzo płytka obudowa
Cena 24tys $
Może pracować z dedykowanymi wzmacniaczami (zewnętrznymi)
Zobacz jak ładnie chowają się za ekranem projekcyjnym...
Chciałbym błysnąć ale niestety :) nie słyszałem.
Znalazłem dzisiaj coś fajnego:
robertuss
Dziś jest to referencja , z nadejściem formatu 8K będzie to standardowa konfiguracja domowa hehe
